Domadoo m'a prêté le produit de MyStrom. Il s'agit du Starter-Kit Eco Control qui permet de mesurer la consommation de nos appareils. C'est une solution simple à mettre en place, et facile à utiliser.
Présentation de l'ECO Control Starter-Kit myStrom
Le Starter-Kit se compose de 2 adaptateurs (1 émetteur et 1 récepteur). Votre routeur ADSL se connecte à l’adaptateur rouge via le port Ethernet qui y est intégré. Les appareils connectés sur le second adaptateur peuvent être allumés et éteints via Internet.
A partir de l'interface utilisateur myStrom, vous avez accès à un grand nombre de fonctions aussi utiles que futées.
Ce pack est principalement destiné aux personnes qui ne désirent pas y connecter des appareils pour accéder à Internet, mais qui désirent contrôler, automatiser leur domicile et économiser leurs couts en énergie.
Contenu :
- 1 adaptateur MyStrom ECO LAN
- 1 adaptateur MyStrom ECO Control
- 1 câble Ethernet de 4 m, blanc
- 1 mode d’emploi pour l’installation
Fonctions
- Allumez et éteignez vos appareils à distance
- S'installe directement entre une prise électrique et la charge à commander
- Fonction ON/OFF
- Mesurez la consommation électrique de vos appareils
- Utilisez la programmation horaire pour réduire votre consommation
- Message d'alerte en cas de consommation électrique élevée
- Bouton de commande locale
- Compatible avec les installations myStrom ECO LAN ou ECO Control
- Application iPhone gratuite
- Application Android gratuite
- Facilité d'utilisation et d'installation
Caractéristiques Techniques
L'adaptateur Eco Control :
- Alimentation : 100-240 VAC 50/60Hz
- Charge maxi : 10A
- Consommation : En veille : 1,5W; En fonctionnement : 2,5W; Caractéristiques du filtre : - 32 à -60 dB
- Dimensions: 130 x 64 x 78 mm (L x l x p)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Humidité de fonctionnement : 10-85%
- Certifications: FCC, UL, cUL, CE
- Normes : EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN61000-3-3: 2008, EN50412-2-1: 2005 + AC: 2009, EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
L'adaptateur Eco Lan :
- Consommation : En veille : 1,7W ; En fonctionnement : 5W
- Normes et protocoles : IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, HomePlug ® AV
- Protocole réseau : TCP / IP, CSMA / CA
- Interface réseau : Ethernet RJ-45 (10/100Mbps port)
- Débit CPL : 500 Mbps
- Sécurité MyStrom : Cryptage 128 bits AES
- Fréquence de fonctionnement MyStrom : 2-70 MHz
- Support de modulation : OFDM, QAM 4096/1024/256/64/16, QPSK, BPSK
- Qualité de service (QoS) : ToS, 802.1q
- Caractéristiques du filtre : - 32 à -60 dB
- Dimensions: 138 x 68 x 80 mm (L x l x p)
Maintenant que le décor est posé, on va passer au test
La boite est sympa, l’aspect Vert se fait vite ressentir en ouvrant la boite !
La notice est simple… vous déballez, vous branchez et voila … c’est prêt … (la notice est en français )
Le cable réseau est sympa car c’est un cable souple. Voici des photos du contrôleur, le contrôleur se distingue des autres récepteurs car il a une bande rouge. Sur le bas du contrôleur, l’interface réseau (rj45), sur le coté 3 indicateurs un petit bouton et un bouton de reset
Pour faire fonctionner l’ensemble rien de plus simple. Il suffit de suivre le guide lol, il est simple cela m’annonce que je vais faire un test facilement
Je branche donc le contrôleur sur une prise électrique pas trop loin de ma box (Freebox) et je relie le cable réseau à la box.
Je branche également le récepteur sur une prise de courant dans le garage et j’initialise les 2 ensembles. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton présent sur le contrôleur (1 seconde) et ensuite appuyer sur le bouton du récepteur (1 seconde aussi). Le voyant Ê va passer au vert sur les 2 modules.
L’appairage via les boutons sur les modules n’est pas nécessaire pour le pack. Ils sont appairés d’office en usine. C’est nécessaire uniquement pour ajouter d’autres adaptateurs.
Le reste se passe sur le site : https://mystrom.fr/fr/
Il faut vous enregistrer:
J’ai eu un souci avec mon adresse mail qui est chez gmail… mais le problème est maintenant résolu Il ne vous reste plus qu’a faire l’enregistrement de votre contrôleur
Sur vos modules, vous avez une petite étiquette collée dessus avec un code d’activation, le code d’activation se trouve aussi sur l’arrière des modules
Je met le code d’activation, je clique sur Suivant ... et j’ai un message qui me dit que le contrôleur n’est pas connecté à internet ! Bizarre… je relance idem. Bon il est tard je vais essayer de nouveau demain.
Le lendemain je teste idem, je change le cable réseau, je change le port, je regarde mon Dhcp, mes dns idem … Après différents échanges avec Domadoo et Mystrom, le problème vient de ma passerelle Freebox, en remettant une passerelle par défaut (192.168.0.1) cela à fonctionné tout de suite !
Je pense que ce problème sera corrigé d’ici quelque temps
Du coup une fois le code d’activation accepté vous pouvez spécifier un nom / une pièce, et un type pour le module contrôleur !
Voici la liste des types possibles !
La présentation du site est sympa comme un livre ouvert Vous retrouvez le contrôleur avec une consommation électrique de 0W car je n’ai rien branché dessus …
Lors de mes tests, j’ai reçu un autre kit afin de voir si ce n’était pas le contrôleur qui déconnait .. du coup j’ai 2 récepteurs pour mes tests ! Une fois ceux ci enregistrés via le code d’activation, voici ce que ça donne en live.
Maintenant vous pouvez gérer pas mal d’options sur les modules ! Vous pouvez couper un équipement depuis votre smartphone, ou depuis le portail Web. Vous avez la possibilité de gérer un planning de marche / arrêt.
La possibilité de gérer des alarmes (Lors de consommation élevée, de consommation atypique, ou alors si le module est resté allumé).
Il y également la possibilité de passer le module en consommation d’énergie. Dans la vue maison, vous retrouver vos modules avec la possibilité de les déplacer dans des pièces cela reste très simple.
Vous avez également la possibilité de créer un tarif et d’appliquer un changement de tarif en fonction d’heures ... (heures creuses / heures pleines ).
Pour finir, voici la vue dépense qui est vraiment sympa ! Elle offre la possibilité d’avoir (en 1 seconde) un rapport en fonction des W, Kwh, Euro consommés à la journée (ou à la semaine ou au mois).
Mon ressenti concernant cette solution : Cela s’adresse au grand public qui souhaite gérer au mieux sa consommation électrique. Les actions sont simples, pas besoin d’être un geek pour installer le tout à la maison ! Maintenant cela permet aussi de découvrir la domotique et d’y mettre un pied dedans sans trop se casser la tête.
Dommage que la fête des mères est passée car ma mère aurait bien aimé
Concernant l’application Iphone, j’ai adoré, il existe pas mal d’applications de domotique sur les stores mais celle ci est vraiment top ! Elle est vraiment sympa, et trés bien faite voici des petites photos elles parlent d’elles mêmes….
