OpenPicus : Présentation et mise en place de l’environnement (1/5)
Note des utilisateurs: / 9
Vous avez déjà entendu parler du micro contrôler Arduino ou encore du Raspberry-Pi, mais  connaissez-vous OpenPicus ? Hotfirenet vous propose une série de 5 articles qui seront publiés tout le long de cette semaine ...
Présentation du projet OpenPicus
Le projet OpenPicus a été imaginé en Mars 2010 par deux ingénieurs Italien, Claudio Carnevali et Gabriele Allegria. De ce projet en a découlé la Flyport. La Flyport se pose comme un système alternatif à l’Arduino en apportant un élément de connectivité indispensable.
Si je vous parle de ce microcontrôleur c'est parce que la Flyport est taillée pour l’Internet des Objets, elle est très facilement intégrable dans notre environnement d'automatisation de la maison.
Pour avoir la genèse d’OpenPicus Antoine l'ingénieur de chez G-Media a fait un article sur le blog de la société.
OpenPicus est composé d’une carte de développement NEST et d’une Flyport. Il existe plusieurs cartes et plusieurs Flyports.
Carte de développement NEST Flyport
- NEST prototype,
- Domoport,
- NEST Grove,
- Nest EnOcean
- Flyport : Flyport Wifi, Flyport Ethernet, Flyport GPRS.
Présentation de la techno Groove
G-Media m’a prêté une carte de développement NEST Grove et un Flyport Wifi. Je n’ai pas grand chose à dire sur la Flyport mise à part que la FlyPort est un module Wi-Fi compact (seulement 35 x 48 mm) basé sur un processeur PIC 24FJ256GA106 Microchip (256 K Flash, 16 K Ram, 16 Mips) et MRF24WB0MA/RM transmetteur Wi-Fi certifié.
Les signaux suivants sont disponibles sur le connecteur 26 voies 2,54 mâle:
- Alimentation (5V ou 3,3 V, intégrée LDO)
- 5 entrées numériques tolérantes 5V - Ex. D1_in
- 5 Sorties numériques (4 peuvent être utilisées comme PWM, 3,3 V de niveau) - Ex. D5_out
- 4 entrées analogiques (10bits ADC, Vref = 2.048 V 1 bit = 2 mV) - Ex. A3_in
- 1 UART
- 1 SPI
- 1 I2C
- 1 Reset (actif bas).
La Flyport contient 3 Leds (1 verte et 2 rouges):
- D3 * est vert - PWR: Allumé lorsque le module est alimenté
- D1* est rouge - OUT5: est relié à D5_out signal de sortie numérique du module
- D2 * est-Rouge - OUT4: est relié à D4_out signal de sortie numérique du module
La Flyport a un second quartz 32.768 KHz pour un RTC interne.
Par contre sur la carte NEST Grove j’ai vraiment été surpris et j’ai vraiment apprécié la technologie Grove. Quand on n’a jamais fait d’électronique et que l’on ne souhaite pas trop s’investir le Grove est fait pour vous. Grove c’est un peu comme des Lego, vous avez tout un tas de capteurs qui sont prêt à être utiliser. Il suffit tout simplement de relier la carte fille sur le bon connecteur de la carte de développement et de coder. J’ai apprécié la qualité et le détail de la documentation.
Je pense que cette technologie est vraiment faite pour les développeurs, bidouilleurs qui veulent réaliser un projet électronique ou domotique rapidement sans avoir de connaissances dans l’électronique.
Mise en place de l’environnement
Tout comme le microcontrôleur Arduino, le projet OpenPicus propose IDE (Environnement de développement intégré - Integrated Development Environment) ce qui facilite grandement le développement. Au moment où j’écris cet article nous sommes en version 2.3. Pour mettre en place l’environnement je vous propose de vous rendre à cette adresse : http://www.openpicus.com/site/tools
- Dans un premier temps je vous conseille d’avoir votre Windows à jour,
- installer les drivers FTDI USB to Serial driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- installer Microchip C30 compiler v3.24 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLABC30Combo_v3_24Lite.zip- et pour finir installer l’IDE https://openpicus.googlecode.com/files/FlyPort%20IDE-2.3-Setup.exe
Il faut avouer que ce n'est pas comme avec un Arduino, pour commencer tout est un peu éparpillé, il y a 36 choses à installer, mais bon ce n’est qu’un détail et puis vous avez la vidéo J.
Vous pouvez connecter la Flyport en USB à votre machine. Ouvrez l’IDE nous allons faire notre premier projet.
Ce projet est ultra simple il n'y a quasiment rien à faire, nous allons juste compiler un projet type, rajouter un "bonjour monde", compiler et télécharger le programme dans la Flyport. Ce projet vous permettra de prendre en main l'IDE et de voir comment on transfert le code dans le microcontroleur.
Si vous avez des problèmes pour compiler ou que l’IDE vous informe de l’erreur suivante : « brutus bootloader cannot find file .hex » j’ai ouvert le sujet sur le forum http://community.openpicus.com/forum/hardware/5209/brutus-bootloader-cannot-find-file-hex
C’est sûrement que soit vous n’avez pas les droits, soit que vous n’êtes pas administrateur de la machine, ou que l’installation s’est mal passée. La solution pour moi a été de passer en 2.4 beta sur la machine où j’ai eu le souci. Sinon sur une machine virtuelle pas de problème.
Les articles qui vont suivre vous permettront d’avoir un prototype de station météo connectée. Voici les éléments que G-Media m’a prêtés pour constituer ce prototype avec les prix du moment :
- Nest Grove : 21,53 €
- Flyport Wifi PCB Antenna : 57,53 €
- MINIUSB Programmer : 10,29 €
- Temp&Humi Sensor : 7,10€
- Light Sensor : 3,50€
- OLED display 128*64 : 23,80€
- Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable (5 PCs): 2,30 €
- Alimentation Nest 5V 500mA: 5,98€
- I2C Hub : 3,50€
- Barometer Sensor : 20,90 €
- Gas Sensor (MQ5) : 8,30 €
Au final le prototype de station météo aura a peu près les mêmes fonctionnalités que la station Netatmo (manque le capteur audio pour le nombre de décibel).
Le programme que je vous propose est le suivant :
1 - Jour 2, ajout de 3 capteurs analogique et 1 digital.
1.1 - Partie analogique : Capteur de température, Capteur de luminosité, Capteur de gaz
1.2 - Partie digitale : Capteur d'humidité
2 - Jour 3, le bus I2C
2.1 - Mise en place d'un Hub I2C sur lequel viendra se connecter : Capteur de pression, Un écran oled pour l'affichage.
3 - Jour 4, mise en place du serveur web
3.1 - Création d'un interface responsive avec bootsrap,
3.2 - Mise à jour en temps réel des données sur l'interface avec jQuery et un fichier XML.
4 - Jour 5, Surprise ...
Le saviez-vous ?
OpenPicus a déjà fait parler de lui, si si une pub que vous avez tous du voir.
Est ce que vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle ?
Sachez que le site G-Media me laisse offrir le prototype de station météo à l'un de vous !
Oui oui, et vous savez quoi ? en plus vous pourrez gagner 5 bons de réduction de 20% sur le rayon développeur de la boutique. Alors rendez vous le 15 juillet 2013.
Cet article vous est proposé par Hotfirenet :Débutant dans le domaine de la domotique, Johan est passionné depuis des années par le High-tech et les nouvelles technologies. Il s'intéresse à tout ce qui touche au web et particulièrement la création et la gestion de sites Web (XHTML, CSS, PHP, SQL, Python). Vous pouvez le suivre sur son blog, et sur Twitter.
Mise à jour le Dimanche, 26 Octobre 2014 21:17
