Test du modem 3G MA180 de TP-Link
Note des utilisateurs: / 17
En période de vacances, plus de 50% des Français cherchent à emmener leur connexion Internet avec eux. Si vous cherchez une solution à base du réseau mobile 3G, vous pouvez connecter votre PC sur votre téléphone. Nous avions déjà proposé un article sur ce sujet ces derniers mois. Si vous cherchez plutôt une solution à base d'une clé 3G, il vous faudra opter pour un forfait data adapté et une clé USB/3G. Il y a un an, nous avions publié un article sur le modem HUAWEI E5830. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la clé 3G/USB MA180 de TP Link. C'est un des meilleurs rapports qualité/prix du marché (Entre 25 et 30 Euros selon la boutique).
Cette clé peut vous servir pour vos vacances, mais nous verrons plus tard, qu'elle peut aussi s'avérer utile à la maison, comme clé Internet de secours pour votre domotique.
Déballage de la clé MA180
Caractéristiques générales
La clé 3G de TP Link n'a pas d'antenne extérieure. Elle propose un emplacement pour une micro SD qui permet d'utiliser la clé comme espace de stockage en plus de sa fonction modem. Sur le dessus de la clé, il y a une LED multicolore qui indique l'état de la connexion.
Spécifications
Elle supporte une micro SD de 32 Giga maximum. Ce n'est pas obligatoire de lui mettre une micro SD pour pouvoir se servir du modem.
Slot Micro SD
Si vous avez une bonne couverture 3G, vous pouvez espérer 7Mbps en téléchargement et 5Mbps en envoie.
Débit Max
Déballage
La clé est livrée avec une notice de première utilisation. Il n'est pas nécessaire de télécharger un pilote,  celui ci est déjà disponible sur la clé. Lorsque vous connectez cette dernière sur votre PC, l'autorun vous demande si vous souhaitez installer le pilote de la clé.
Installation
Pour utiliser la clé, il faut insérer une SIM. Ouvrez le couvercle de la clé, puis insérer la carte SIM en la faisant bien coulliser sur le bord. N'ayez pas peur de l'enfoncer jusqu'au bout. La SIM restera accessible grâce à l'encoche du milieu.
Introduction de la SIM
Voilà une photo qui montre ma SIM Free en position. J'ai testé également d'autres HUAWEI, et je dois dire que cette TP Link propose un emplacement SIM plus facile à utiliser que ces concurrents. Le must étant les systèmes avec un petit tiroir, mais celà se fait rare avec la miniaturisation des clés.
Insertion de la SIM
Votre clé est prête !
Installation à un PC sous Windows
Lorsque vous la connectez au PC, Windows vous propose d'installer le Pilote. Lancez l'exécution automatique pour configurer la clé.
Setup
Etape 2
Sélectionnez le répertoire ou le logiciel client de la clé va s'installer. Il vous permettra par la suite de démarrer une connexion, de la configurer ou de mesurer la bande passante consommée.
Choisir un répertoire
Prêt à installer
En cours d'installation
Une fois l'installation terminée, vous devez configurer la clé en lançant le client TP Link. Dès son ouverture, il va vous demander de saisir le code PIN de la clé.
Saisir le PIN
Parmi les paramètres (Settings dans le logiciel), vous devez commencer par créer un profil de connexion. Dans mon cas, je l'ai nommé FREE. Pas besoin d'entrer un username ou un password. Vous devez mettre l'APN en static en renseignant FREE si vous utilisez le réseau freemobile. Sinon, vous devez essayer de mettre l'APN en dynamic ou de demander l'APN à votre opérateur mobile.
Profil
Dans les paramètres avancées, il faut tout laisser en Dynamic.
Auth, DNS et WINS
Dans la section Security, il faut mémoriser le PIN Code de votre SIM.
PIN Code
La section Network permet de sélectionner le réseau mobile que vous allez utiliser. Vous pouvez le laisser en "Auto search", ça fonctionne très bien.
Sélection du réseau 3G
Le client TP Link propose des fonctions de notification qui vous permettront d'entendre un son lorsque la connexion démarre ou lorsqu'elle est interrompue.
Notifications
Enfin, pour les investigations, le client TP Link permet de visualiser l'IMEI de votre clé.
IMEI
Lorsqu'une connexion est en cours, vous pouvez voir la bande passante descendante et ascendante que vous consommez. Le client TP Link propose un compteur à la journée, Semaine, Mois, Année. C'est pratique pour ne pas exploser son forfait 3Go !
Graphique de la bande passante
Toujours dans le client TP Link, vous pouvez gérer vos contacts. C'est parfois plus facile de les gérer sous Windows plutot que via le clavier de son téléphone.
Contacts
Enfin, la barre de statut indique l'état de la connexion. Ici, le réseau n'est pas encore identifié.
Barre d'état
Puis là, on est bien connecté sur le réseau d'Orange (pour freemobile).
Orange Ready
Premier démarrage
Pour utiliser votre clé pour la première fois, il faut localiser la LED et connaitre son code de couleurs.
Code couleurs
Dès que ça passe au vert, ça sent bon ...
Pour ouvrir une connexion 3G/Internet sous Windows, il faut ouvrir le client TP Link, sélectionner son profil et cliquer sur le bouton Connect.
Une première vidéo vous montre que la carte SIM est mal insérer car la led clignote en rouge. Il faut bien positionner la SIM sur le coté comme expliqué au début de cet article.
Sur cette seconde vidéo, la led clignote en vert, ce qui montre que la clé s'est connectée au reseau 3G, c'est bon signe. Le réseau Internet sera disponible dès que la led passe au vert fixe.
Pour ce déconnecter, il faut revenir sur le client TP Link et cliquer sur Deconnect.
Déconnexion
Voilà qui termine ce petit test sur la clé 3G de TP Link. J'ai choisi de vous parler de cette clé, car j'ai testé la solution 3G de secours de la Zibase. C'est avec cette clé et le routeur Wifi que vous voyez sur cette photo que Zodianet vous propose de sécuriser un réseau Internet de secours pour votre Domotique via la Zibase. En attendant mes prochains articles, vous pouvez lire la publication de Zodianet qui en parle.
Prochaine étape ...
En quelques mots, je finis par mes impressions. Cette clé ne coute pas très cher, j'ai apprécié son logement pour la carte SIM qui est de meilleure qualité que certaines autres clés à bas cout. Elle est simple à mettre en oeuvre et fonctionne au bout de quelques minutes. On couvre ici le besoin d'une petite famille qui souhaite rester connecté durant les vacances ou celui d'un geek qui veut accéder à son domicile dans toutes les situations. Je vous parlerais bientôt du routeur de TP Link pour pouvoir connecter plusieurs PC, Smartphones ou Tablettes via cette connexion 3G fournie par la clé.
Mise à jour le Mardi, 20 Août 2013 22:24
