Parfois, au détour d'une ballade, d'une rencontre, on peut récupérer du matériel pro assez sympa. J'ai récemment eu l'occasion de mettre la main sur un détecteur de présence OPTEX VX 402. Il s'utilise en extérieur. C'est un gros modèle particulièrement adapté pour venir équiper l'avant de votre maison ...
Introduction
J'ai été attiré par ce capteur car il propose une bonne connectique et des réglages détaillés. On peut le monter sur un module Zwave pour le coupler à sa domotique, on peut aussi le monter sur une caméra pour déclencher la prise de photo. C'est ce dernier besoin qui m'a donné envie de le tester.
Les Dimensions
Il n' a rien à voir avec les capteurs Zwave ou X10 que nous utilisons. Il est bien imposant, il mesure 8 cm x 20 cm.
Spécifications
Vous trouverez facilement ce capteur en faisant quelques recherches sur Internet. Attention, il coute quand même la bagatelle de 170 Euros. Bon je sais, c'est cher. Mais regardez tout ce qu'on peut régler sur ce périphérique pro ! Ca n'a rien à voir avec les modules X10 qui oublient de se remettre à zéro après une détection.
Configuration du Switch A
Ce capteur propose plusieurs commutateurs permettant de personnaliser les réglages. Sur le premier Switch (A), vous pouvez préciser si vous souhaitez un alarme avec un détection "Normalement Ouvert" ou "Normalement Fermé (C)", si vous souhaitez détecter les mouvements durant le jour et la nuit, ...
Il a des options sur la détection de directions, mais je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne !
Voilà le switch A en bleu, la notice précédente est visible sous le capot du détecteur.
Configuration du Switch B
Le switch B permet de désactiver la led en façade. Il permet aussi de paramétrer la durée d'impulsion du contact en cas de détection.
Réglage de la distance de détection
Toujours plus loin dans la configuration, le capteur propose sur le devant un dernier switch qui permet de changer la distance de détection. Celà permet d'adapter sa sensibilité à votre contexte et s'avèrera particulièrement utile, si vous avez des petits animaux.
Branchement du capteur
Pour brancher le capteur, il y a un bornier sur le dessus. Il faut l'alimenter avec un courant continue entre 9 et 18V. Puis vous avez d'autres bornes pour récupérer le contact "Normalement Ouvert" ou "Normalement Fermé (C)".
Fixation
Le capteur offre un platine qui se détache et qui facilite l'installation.
Je l'installe temporairement juste pour faire un test. Deux vis à bois suffisent.
Au final, je l'ai monté à l'envers ! Mais c'est pas bien grave, je m'en suis aperçu à la fin, donc je laisse comme ça car mon test ne va durer que 2 semaines.
Me voilà prêt pour tester ce détecteur. Je récupère sa sortie relai que je branche sur une caméra de surveillance. Grâce à ses détections fiables, les alertes de ma caméra sont plus précises. C'est ce que je vous montrerais dans un second article sur la caméra de surveillance que j'ai testé ...
Ce capteur est bien sympa. Il est assez cher, mais si vous avez une occasion, je vous le conseille. Il existe d'autres modèles avec notamment une batterie. Jusqu'ici, je n'avais testé que des capteurs pour l'intérieur. Je trouve que celui se marie bien avec les équipements extérieurs de la maison.
Connaissez-vous d'autres capteurs extérieurs à conseiller ?
