Gagnez une box Thomson
Lundi, 01 Juillet 2013 06:00 Domotics
Note des utilisateurs: / 8
Les blogs de domotique ont commencé à en parler, elle arrive sur le marché, elle est petite, elle possède une large gamme de périphériques, son prix est compétitif, il s'agit de la nouvelle solution de domotique de Thomson.
Je vous propose de déballer quelques produits de cette gamme T Connect. C'est aussi l'occasion de vous proposer un jeu pour gagner une Thombox et 3 accessoires. Lisez bien cet article et participez au jeu qui dure jusqu'à la fin de la semaine.
On avait déjà parlé de la Thombox, dès son annonce commerciale. Aujourd'hui, j'ai enfin un modèle en test, on peut toucher du concret !
Déballage de la box
La Thombox est livrée avec un cable réseau, une antenne et une alimentation. Elle est blanche, elle est rapide à installer. Vous pouvez décider de la poser sur un étagère, de la fixer au mur ou de la monter sur le Rail Din de votre compteur électrique.
La Thombox ne fonctionne pas en Zwave ni en Chacon, elle supporte le protocole de thomson qui est le ARW (Advisen Radio Wave). Ce protocole est semblable au Zwave car il est sur la même fréquence et qu'il permet de gérer le retour d'état de vos capteurs et actionneurs.
Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel sur votre PC. Cette box fonctionne via un cloud qu'elle va automatiquement mettre à jour à partir de votre connexion Internet. La configuration de votre installation se fait uniquement depuis un PC à l'aide d'un navigateur web. Ensuite, vous pouvez piloter votre maison à distance depuis votre smartphone ou de votre tablette (Android ou iOS).
Sur le dessus de la box, on apercoit trois leds. Lors de mes tests, je n'ai vu que la première qui s'allume. Elle affiche l'état de la box (en cours de boot, en cours de connexion au cloud ou connectée au cloud).
Sur la face avant, on n'a pas de bouton, on trouve juste le logo de la gamme Tconnect.
Sur le derrière, on trouve toute la connectique avec notamment l'antenne, la prise réseau et l'alimentation. A noter, qu'il y a un petit bouton reset qui permet de redémarrer la box.
La box peut se fixer au mur, mais le plus intéressant, c'est de la monter sur le Rail Din de la maison afin qu'elle fasse partie intégrante de son installation électrique. Peu de box ont fait ce choix que je trouve très judicieux.
Sur le coté, il y a des emplacements pour des modules d'extension, mais ils sont cachés. Thomson annonce déjà un module Batterie + GSM, je suppose qu'il viendra se loger à cet endroit ...
En deux secondes, votre box est connectée et opérationnelle !
Cette Thombox fonctionne sous Linux, elle chauffe très peu, et consomme peu de courant. Les accessoires ne sont pas sur un réseau maillé, mais Thomson annonce une portée de 300 mètres pour les accessoires de sécurité et 150 mètres pour les autres. Un répéteur sera disponible en option si vous avez des problèmes de communications sur votre installation.
Déballage des accessoires
J'ai pu tester 3 accessoires, les 3 mêmes qui sont à gagner avec la box que je vous propose. Ces accessoires utilisent le protocole AWR en 868 Mhz.
Au milieu, on trouve la prise Thomson. Elle est plus petite que prise Blyssbox ou une prise Zwave. Elle fonctionne selon le même principe, un bouton (avec un voyant) fait office d'actionneur local ou bouton pour inclure le module à la box.
Cette prise comporte une connexion pour la terre, elle supporte une consommation de 2000W. Lorsqu'elle est couplée à la Thombox, on a bien son retour d'état. Si vous allumez l'appareil via le bouton local à la prise, la Thombox se met à jour et vous indique que l'appareil est allumé.
Sur le derrière de la prise, on trouve les caractéristiques de cette dernière.
En résumé :
Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester le détecteur de fumée. Il est très joli. Il est de couleur blanc légèrement cassé. Il s'ouvre sur le dessous afin de le fixer ou de le mettre en marche.
Pour vous donner une idée de la taille, je l'ai pris en photo à coté d'un modèle équivalent chez Chacon.
Le troisième accessoires que j'ai pu tester est le micro module pour lampe. Il s'agit d'un module qui se monte dans le mur, derrière un interrupteur, il permet de contrôler l'allumage de la lampe à distance.
Sur la photo, je l'ai pris en photo à coté d'un module équivalent chez Fibaro.
Le modèle de Thomson est légèrement plus petit. Il possède 3 fils et deux bornes de branchement.
Ce micro module permet de contrôler des éclairages. En fait, il ne supporte qu'une charge de 300W.
Mise en route
Lorsque la box se met en route, elle allume une led jaune indiquant qu'elle démarre. Puis elle passe au vert clignotant pour indiquer qu'elle cherche à se connecter à son cloud. Enfin, elle passe au vert fixe dès qu'elle est en ligne.
L'interface utilisateur
Pour la configurer, il faut passer par le site http://thomsonbox.eu et s'enregistrer. Il faudra valider le mail d'enregistrement et entrer le numéro de série de la box pour qu'elle soit opérationnelle.
Sur l'interface graphique, on trouve plusieurs boutons sur le haut qui permettent:
- de synchroniser les différents accessoires créés sur le Cloud
- de rafraichir l'écran
- de se déconnecter
- d'utiliser le créateur de règles pour programmer des scénarios
- de changer la langue de l'interface utilisateur.
Sur la page principale, vous trouvez des widgets qui permettent de visualiser les accessoires et les scènes que vous avez programmé.
Ensuite, une application mobile vous permet d'accéder à votre maison depuis n'importe ou dans le monde. Je ne vous en dit pas plus pour cet article, mais je vous prépare un autre article plus détaillé pour plus tard.
Les Plus de la Thombox
La Thombox est garantie 2 ans. Thomson vous propose une hotline pour répondre à vos questions. L'interface graphique a été pensée pour qu'elle soit le plus simple possible. Toutes les conditions sont réunies pour que cette box touche un public large.
La documentation et l'interface utilisateur sont en Français. C'est une chose assez rare dans la domotique ou les technologies changent vite. Généralement, les produits sont vendus avec des documentations en anglais pour aller plus vite. Là encore, Thomson fait des efforts.
Les dessous de la Thombox
Les domoticiens amateurs qui me lisent se posent beaucoup de questions sur cette box. Alors je vais essayer de vous en dire plus. Oui la Thombox est un dérivé de la Zipabox. Pour le prouver, il y a plusieurs faits qui ne mentent pas :
- La forme est la même, la connectique aussi
- Les numéros de version sont les mêmes, d'ailleurs dans les messages, on parle de fonctions Zwave alors que la box ne gère pas le Zwave.
Autre point intéressant, je pense que la Thombox partage le même cloud que la Zipabox car je n'ai pas pu créer mon compte en utilisant le même mail que mon compte Zipato. Enfin, on peut utiliser l'application mobile de Zipabox pour se connecter à la Thombox. Pour moi, c'est clair.
Mais celà n'est pas bien gênant, au contraire, on voit que la Thombox va profiter tôt ou tard des évolutions de Zipato (Module GSM, ...). Le produit devrait être plus dynamique car les investissements sont partagés ...
Jouez et gagnez une Thombox et 3 accessoires
Vous pouvez donc gagner l'équivalent de ce pack T Connect. Pour celà, c'est très simple, il faut s'abonner au compte tweeter de touteladomotique ( @tteladomotique ). Une fois que vous suivez ce compte, venez mettre votre pseudo en commentaire de cet article. Un tirage au sort sera fait Samedi, vous découvrirez le gagnant et son projet sur notre magazine dès Dimanche prochain.
Nous ne sommes pas étrangers aux technologies embarquées par cette Thombox. Thomson a su choisir le meilleur du moment pour sortir une offre compétitive. Ajoutez à celà les nombreux périphériques AWR et vous avez une offre TConnect au niveau de nombreux de ses concurrents.
Mais ce n'est pas tout, Thomson va distribuer son produit dans plusieurs grandes enseignes de bricolage. Un support téléphonique est aussi disponible. Des arguments qui aideront cette box à percer dans le domaine grand public.
Cette box ne possède pas un réseau Zwave ou un réseau maillé, mais il y a des inconvénients à chaque technologie. Le fait qu'AWR propose le retour d'état me laisse penser que cette box peut satisfaire les besoins de Monsieur Tout le monde, à condition que les prix soient intéressants par rapport à ses concurrents.
J'ai toujours un exemplaire à la maison, je vous prépare un test plus détaillé pour voir comment ajouter un périphériques et comment utiliser le créateur de règles de la Thombox.
Mise à jour le Samedi, 27 Juillet 2013 07:11
