#TUTO - Inclusion #Qubino ZMNHDA2 Flush #dimmer sur #VeraPlus
Mardi, 11 Septembre 2018 06:00 Pitt13
Note des utilisateurs: / 8
Bonjour à toutes et à tous.
C'est Pitt13, je reviens vers vous pour cette rentrée 2018 pour vous présenter un #TUTO sur le micro-module #Zwave ZMNHDA2 de la marque Qubino. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ....
Commençons par reprendre les caractéristiques techniques :
- Type de module : Récepteur Z-Wave
- Alimentation : 230VAC ou 24-30V DC
- Charge maxi : 200W – 0.85A en 230VAC (charge résistive) ou 0.85A en 30V DC
- Nécessite le neutre
- Mesure de la consommation
- Type de lampe compatible (dimmable) : Incandescente, Fluocompacte, Halogène (230VAC et 12VDC avec transformateur électronique ou non), LED dimmable, Fluorescent
- Fréquence Z-wave : 868,42 Mhz
- Plage de la sonde de température analogique qui est vendue séparément : -50 à 125 C°
- Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
- Dimensions : 15,4 x 41,8 x 36,8 mm
Voici les montages en 230VAC et 30VDC.
Le branchement des commandes se font entre le neutre ou le + et les entrées  I1, I2 et I3.
Attention, n’oubliez pas de couper le courant pour effectuer le câblage.
Ayant suivi la notice voici le résultat physique. Le module se place très facilement dans la boite d’encastrement.
Le câblage fini, passons à l’inclusion sur la VeraPlus.
Comme d’habitude, il faut aller dans « Device », puis « add device » et utilisons la recherche ou la liste des devices.
Le qubino flush dimmer est référencé dans la base de Vera, une fois sélectionné, il ne reste plus qu’à suivre les instructions données par la box.
Pour inclure le module trois solutions s’offrent à nous :
- À la mise sous tension le module bascule en auto-inclusion
- Utiliser le bouton d’inclusion du module
- Appuyer trois fois rapidement sur la commande branchée sur l’entrée I1
Puis cliquez sur « Next »
L’inclusion se lance, mais le temps de remonter le disjoncteur le compteur était déjà a 0.
Pas de soucis, la Vera propose d’exclure le module.
Il est conseillé d’exclure un module avant de l’inclure dans le réseau zwave, ca tombe bien et tout se passe bien : le module est exclu, puis la box repasse en mode inclusion => triple appuis sur la commande qui est branchée sur I1.
Le module passe en inclusion.
La Vera voit le module et l’inclus.
Il faudra renseigner le nom du device et la pièce à laquelle il sera affecté.
Puis la Vera revient sur le tableau de bord, le device apparait en « Flush dimmer »
Puis quelques instants après les entrées I2 et I3 apparaissent en « Motion sensor »
Ces deux entrées sont reconnues comme détecteurs de mouvements.
Vous pouvez les changer, pour ma part je les ai changés en lampes en modifiant les paramètres suivant dans le device>Advanced>Params :
- device_type : urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight:1
- device_file : D_BinaryLight1.xml
- device_json : D_BinaryLight1.json
Le symbole du détecteur doit être remplacé par celui de l’ampoule et le type de device aussi.
Pour paramétrer facilement le module le site tutoriels.domotique-store.fr propose des tutos et tous les paramètres des modules, notamment le notre.
Source : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/99/263/fr/parametres-du-micro_module-qubino-variateur-flush-dimmer-zmnhda2.html
Ce module remplie bien sa fonction, il est facile à installer, a paramétrer et il permet de remonter la consommation électrique.
Qubino a fait évoluer ce module et sorti le dimmer V2 en zwave+ ZMNHDD1, il permet en plus du notre d’avoir la fonction double appui qui règle le variateur a 100%, la fonction va-et-vient, la configuration des entrées I2 et I3 et pour finir l’étalonnage de la sonde de température.
Avec ces fonctions, c’est un sérieux concurrent au module dimmer de Fibaro.
Le module est disponible ici (http://laboutiquededomotique.com/micro-modules/2094-qubino-micromodule-variateur-et-consometre-z-wave-zmnhdd1.html) sur la boutique de domotique.
Mise à jour le Lundi, 10 Septembre 2018 21:53
