Avoir une imprimante 3D, c'est vraiment génial. Dès qu'on a commencé à y toucher, on imprime un peu de tout, d'abord des boites, puis des supports, des fixations, des accessoires pour vos produits, des pièces de remplacement, ... bref, on ne s'arrête jamais. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une imprimante, c'est aussi des heures de maintenance pour la tenir en bon état.
J'ai acheté une Witbox 2, il y a quelques mois, et je viens d'arriver au premier entretien. Normalement, il se situe autour de 200 heures d'impression. Je vous ai pris quelques photos pour partager la manip avec vous.
Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de manip à faire. Je l'ai découvert lors de la formation que j'ai fait chez BQ en fin d'année dernière. Les extruders ne sont pas éternels, ils ont une pièce en téflon qu'il faut changer régulièrement, des ventilateurs qu'il faut surveiller car ils peuvent tomber en panne, un thermistance qui est indispensable, ... il faut apprendre à reconnaitre les symptômes pour engager la bonne réparation.
Aujourd'hui, je vais vous parler du changement du téflon. Le petit tube qui se trouve dans a tête d'impression. Lorsque votre imprimante sort le PLA de manière moins bonne. Lorsque le PLA est moins constant. On voit en général un fil tortillé au lieu de voir de long fil de PLA. Celà signifie que ce petit tube est fatigué et doit être changé. Généralement, l'extruder qui fait avancer le fil PLA via deux engrenages fait également du bruit car le fil n'avance pas comme il le faudrait.
Si vous êtes dans ce cas, c'est le moment d'opérer !
Pour ma part j'étais surpris car on m'avait dit que celà n'arrivait pas avant 200 heures. Mon imprimante de montre que 152 Heures d'impression, mais probablement que je suis encore un amateur ;-) dans mon cas, je viens de changer le téflon et c'était bien le problème.
La procédure donnée par BQ est la suivante :
- Retirer le fil PLA
- Faire redescendre la buse à 50°
- Éteindre l'imprimante
- Débrancher la tête (un cable sur la gauche de l'extruder et un autre derrière en haut)
- Dévisser la tête en enfonçant la clé dans le ventilateur à l'avant (en bas légèrement à droite). Desserrer légèrement pour ne pas sortir la vis.
- Changer le téflon sans forcer
- Puis remonter le tout.
Lors des manipulations, je vous conseille de prendre des photos pour bien mémoriser comment c'était. Celà vous aidera au remontage au cas ou vous auriez des doutes sur le sens des cables, ...
Le téflon doit rentrer quasiment dans la tête, sinon vous n'arriverez pas à remonter la tête.
Voici mon téflon usager à gauche et le téflon neuf à droite ... Il y avait même un trou ! J'étais content de voir que c'était bien le problème de mes dernières impressions ratées.
Quand on remonte, il faut introduire le PLA. Je vous conseille de prendre une pince coupante et de tailler le fil en biseau pour aider l'extrudeur à attraper ce dernier.
Dès le premier test, le fil sort comme si l'imprimante était neuve ...
Une manipulation assez simple quand on connait bien son imprimante, d’où l'importance de choisir un modèle ou on trouve des tutos et une bonne communauté pour vous expliquer quoi faire en cas de souci.
J'espère que mon article vous aura plus. Mon intention est de vous faire découvrir le domaine pour vous montrer qu'il ne faut pas beaucoup de compétences pour démarrer. Un peu de curiosité suffit ...
Nouveau : Je vous propose de revoir cet article en vidéo. Je viens de publier un format d'une minute pour mieux comprendre les symptomes et constater la réparation. Si vous êtes intéressés, je vous donne rendez-vous sur ma chaine YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ...
