Les nouveautés d'Allocacoc : PowerCube, Extension, Remote, ...
Jeudi, 28 Septembre 2017 06:00 Domotics
Les produits ALLOCACOC sont connus car pour chaque produit, la marque essaye de se différencier en apportant un petit plus que les concurrents n'ont pas pensé à intégrer. Il ya quelques mois, il me semble que Maison et Domotique avait présenté les PowerCubes de cette même marque. Il s'agit de multiprises en forme de cube qui s'emboitent pour former une plus grande multiprise. Lors de l'IFA2017, la société ALLOCACOC était présente, elle nous a proposé quelques nouveautés que j'ai pu tester pour vous.
Le principe du PowerCube est clair ? Il s'agit d'une multiprise 16A qui propose 4 ou 5 prises selon le modèle. On peut les emboiter  sous un bureau ou sous un meuble TV pour répondre à vos besoins. La solution n'est pas chère, elle est évolutive et les prises sont très solides. Désormais, ALLOCACOC propose un PowerCube avec seulement 4 prises 220V + 2 prises USB. Cette prise peut servir de noeud terminal quand vous en assemblez plusieurs.
Le transformateur qui alimente les deux ports USB est bien dans le PowerCube. Il délivre 2,1 A ce qui est bien pour recharger une tablette par exemple.
Le cube est assez volumineux ce qui permet d'insérer un transformateur dans chaque prise sans qu'ils se gênent. L'idée originale est bien là. C'est toujours le cas si on empile plusieurs Cubes. La seule limite est la puissance Max de 16A qui ne peut pas être dépassée au global.
La seconde nouveauté, c'est le télécommande pour piloter un PowerCube. Le concept est le même sauf qu'il y a un fil d'alimentation sur ce produit. La télécommande est séparée, on peut la coller sur un mur ou par-terre. En effet, le bouton étant assez rigide, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une télécommande pour les pieds. Vous branchez par exemple toutes les lampes sur un PowerCube Remote, puis vous mettez la télécommande prêt du canapé, et vous pouvez allumer les lampes d'une seule pression.
Dans le pack, on trouve également du scotch double faces pour fixer le bouton. ALLOCACOC fournit également un socle pour fixer le PowerCube (Sous une table, sur le sol, sur un bureau ...)
Il y a un premier bouton sur le PowerCube et un second sur la télécommande. Il faut utiliser les deux pour appairer les deux produits, ensuite, ils deviennent deux boutons avec la même fonction. Sur le PowerCube, il s'agit d'une commande locale. Sur la télécommande, il s'agit d'un interrupteur déportée qu'on place dans la pièce.
Pour appairer la télécommande, il faut appuyer sur le bouton du PowerCube et maintenir appuyé. Pendant ce temps, il faut prendre la télécommande et appuyer une fois. Une Led sur le PowerCube vous signale que l'appairage est réussi.
Chaque fois qu'on appuie sur un des deux boutons, on éteint/allume toutes les prises qui sont branchées sur ce PowerCube. On peut par exemple s'en servir pour éteindre tous les appareils autour de la TV. On appuie avec le pied avant d'aller au lit, et tout s'éteint pour économiser un maximum d'énergie.
Un bouton peur commander plusieurs PowerCubes en même temps.
Un PowerCube peut s'appairer avec plusieurs boutons.
La encore, le PowerCube est d'une taille imposante pour accueillir plusieurs transformateurs sans gaspiller une entrée sur la multiprise.
Le dernier produit que j'ai testé, c'est la rallonge d'ALLOCACOC. Cette rallonge a un petit plus, car elle propose un interrupteur dans sa prise. En pivotant sa prise, on peut alimenter ou pas les produits qui sont branchés sur cette extension.
La rallonge fait plusieurs mètres.
Elle peut prendre un PowerCube ou d'autres appareils. Le modèle est bien un 2P +Terre avec une prise de Type E.
On pivote la prise pour l'allumer. Une LED sur le dessus précise si la prise est allumée ou éteinte.
Test de Power Extension :  [ Ma vidéo sur YouTube ] - N'oubliez pas de liker la vidéo ;-) Merci
Enfin, il faut préciser qu'un socle est utilisable avec tous les PowerCubes. On le monte en faisant un quart de tour. Il faut bien faire attention de le monter dans la prise qui possède cette forme (voir photo ci-dessous à gauche). Il n'y a en à qu'une par bloc.
PowerCube, c'est une multitude de solutions pour la cuisine, le meuble TV, le Bureau, les chambres des Ados ... Les produits ALLOCACOC sont désormais en vente sur Amazon. Il y a régulièrement des bons plans à surveiller.
Alors que pensez vous de ces produits ? Ils sont disponibles entre 10 et 25 euros selon le modèle. Est ce que vous en mettriez chez vous ? Le fabricant est à votre écoute, vous pouvez lui laisser une question, un message à travers les commentaires de cet article.
Je vois plusieurs utilisations de ces cubes :
- En voyage, vous prenez un PowerCube USB et vous être prêt pour toutes les situations
- A la maison, vous pouvez simplifier vos branchements : Bureau, Chambre, Meuble TV, ...
ALLOCACOC prépare de nouveaux PowerCubes (one more thing !). Un premier qui apporte une mesure de la consommation et un second qui est capable de répéter le signal Wifi de votre maison. Ces deux modèles ne sont pas encore disponibles. Nous en reparlerons dès qu'on pourra les tester ...
CADEAU ! Optenez 10% de remise sur le site d'ALLOCACOC avec ce code TLAD2017
Mise à jour le Vendredi, 29 Septembre 2017 07:08
