#Test du Vidéoprojecteur #Acer X1226H
Mardi, 30 Janvier 2018 06:00 Pitt13
Note des utilisateurs: / 10
Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui je vais vous parler de mon vidéoprojecteur, mais en particulier sur le problème que j’ai rencontré pour le choisir.
Le choix d’un vidéoprojecteur n’est pas simple, en effet, suivant la configuration de votre habitation vous devrez tenir compte de l’emplacement de celui-ci, la hauteur, la distance de projection, la largeur de projection, la diagonale que vous souhaitez, etc… Chez moi il y a 4.80 m entre le vidéoprojecteur et la surface sur laquelle je souhaitais projeter l’image et une largeur de 2.25m à ne pas dépasser.
Une des règles simples sur ce type d’équipement est le ratio de projection. Qu’est-ce que le ratio de projection ? C’est le rapport entre la distance de projection et la largeur de l’image projeté.
Soit 4.80 / 2.25 = 2.13 => il me fallait donc au minimum ce ratio.
Après de longues heures de recherche sur internet je me suis décidé à acheter ce modèle X1226H.
Il est parfait pour une utilisation quotidienne grâce à une luminosité et un contraste élevés.
Le voici vue de face et vue de dessus
Voici donc ses caractéristiques :
Image :
- Résolution native 1024 x 768
- Résolution maximum 1920 x 1200
- Luminosité en mode standard 4000 lm
- Rapport hauteur/largeur natif 4:3
- Rapport hauteur-largeur compatible 16:9
- Contraste 20,000:1
- Ratio de projection 1,94 à 2,16 (1295,40 mm@2000 mm)
- Zoom numérique 2x
- Correction verticale de l'effet clé de voûte -40°/+40°
- Synchronisation Verticale Maximum 120 Hz
- Synchronisation Horizontale Maximum 100 kHz
- Minimum de synchronisation verticale 24 Hz
- Minimum de synchronisation horizontale 15 kHz
- Couleur compatible 1.07 milliards de couleurs (30 Bits)
Objectif de Projection :
- Focus Manuel
- Zoom manuel
- Ouverture minimum de l'objectif F/2,41
- Ouverture maximale de l'objectif F/2,53
- Focale minimale 21,85 mm
- Focale maximale 24,01 mm
- Minimum de diagonale de l'image 584,20 mm
- Maximum de diagonale de l'image 7,62 m
- Distance de projection minimum 1 m
- Distance de projection maximum 11,80 m
- Zoom optique 1,1x
Lampe :
- Type de lampe UHP
- Nombre de lampes 1
- Puissance de la lampe 220 W
- Durée de vie de la lampe en mode normal 4500 Heure(s)
- Durée de vie de la lampe en mode économie 10000 Heure(s)
- Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco 15000 Heure(s)
Interfaces/Ports :
- HDMI : Oui
- Nombre de ports USB : 1
- USB : Oui
- Type de Connecteur : USB Type-A
- Nombre de Ports Vidéo Composite : 1
- Vidéo composite : Oui
- Nombre de Ports S-Vidéo : 1
- S-vidéo : Oui
- Nombre d'entrées VGA : 2
- Entrée VGA : Oui
- Nombre de sorties VGA : 1
- Sortie VGA : Oui
- Nombre d'entrées audio : 2
- Nombre de sorties audio : 1
- Entrée ligne audio : Oui
- Sortie ligne audio : Oui
- Nombre total de ports HDMI : 2
Caractéristiques techniques :
- Système de projection : DLP
- Type de projection : Arrière – Avant - Plafond - Plafond arrière
- Compatibilité de la vidéo : EDTV – HDTV – NTSC – PAL – SDTV - SECAM
- Compatibilité informatique : Mac PC - Windows PC
Audio :
- Nombre de haut-parleurs : 1
- Puissance de sortie du haut-parleur : 3 W
- Mode de sortie du haut-parleur : Mono Canal
Caractéristiques de l'alimentation :
- Système d'alimentation
- 100 V AC~240 V AC
- Consommation normale en watts : 260 W
- Consommation d'énergie en fonctionnement (Mode Eco) : 200 W
Caractéristiques physiques :
- Niveau Sonore du Ventilateur :
- 24 dB Approximatif Mode Économie
- 32 dB Approximatif Mode Standard
- Plage de températures acceptées : 0 °C à 40 °C
- Humidité : Humidité relative 80% Maximum
- Poids (approximatif) : 2,65 kg
- Format : Installation au plafond
Acer donne dans ce tableau les différentes tailles d’images en fonction de la distance de projection et du réglage du zoom
Après toutes ces caractéristiques passons à la pratique.
Je ne vais pas vous parler de la fixation, le centrage, etc… mais plutôt vous montrer ses réelles capacités.
Le voici installé au plafond :
Voici tous les branchements possibles :
Pour ma part il est branché sur la deuxième sortie HDMI de mon ampli, la première étant la télévision, celui est piloté par ma box domotique bien entendu :D
La télécommande est de petite taille et très bien pensée, seul reproche : elle n’est pas rétro éclairée.
Il est très facile à l’utilisation et ses menus de paramétrage sont simples.
Dans ce menu ce que j’ai apprécié c’est les réglages utilisateurs, la luminosité et le contraste mais surtout ce qu’Acer nomme « Couleur du mur ». En effet, si vous souhaitez projeter sur un mur, vous avez la possibilité de régler le vidéoprojecteur sur la couleur se rapprochant le plus de celle du mur.
Comme vue plus il possède différents réglages (plafond, plafond arrière, etc…)
Pour ceux qui aiment la 3D le vidéoprojecteur le permet (3D active) mais il faudra acheter les lunettes car celles-ci ne sont pas vendues avec.
Nous allons passer aux images : j’ai fait les tests sans éclairage et avec éclairage.
Test avec éclairage lampe sur pied.
Ici sans éclairage
Ici j’ai testé le zoom avec éclairage
Pour info la télévision fait 47 pouce (119cm de diagonale)
Puis j’ai testé le zoom sans éclairage
Puis j’ai testé avec un bon vieux film ( DIE HARD ;D ) j’espère que vous l’avez déjà vu sinon ne regardez pas les images qui suivent : c’est la fin du film.
Ici j’ai tout éclairé : plafond, ruban LED derrière le meuble TV et lampe sur pied sur le côté.
Puis les dernières sans lumières
En conclusion je trouve ce vidéoprojecteur très bien, il est silencieux, a un bon contraste et une bonne luminosité, ce n’est pas un full HD natif mais il se défend bien. Bref pour 479 Euros il tient ses promesses.
Etape suivante : l’écran de projection ;D
Mise à jour le Lundi, 29 Janvier 2018 21:55
