domotiser chaudière condensation ebus
Messagede spectreman » 25 Déc 2015, 20:34
J'ai changé depuis 2 ans ma chaudière mais je n'ai pas pris le temps de la réflexion pour l'intégration à mon système domotique à base de Veralite/rfxcom/raspberry.
Le modèle de la chaudière : Saunier Duval Isomax F35 + thermostat sans fil Exacontrol E7R.
J'ai plusieurs pistes mais rien de bien concluant :
1- le thermostat communique via Ebus propriétaire en 868Mhz. J'ai cherché s'il était possible via un transceiver 868Mhz de lire/envoyer des messages directement à la chaudière...rien trouvé sur le net
2 - il y a des sujets autour d'un convertisseur Ebus/opehtherm en usb mais cela m'a l'air assez complexe et encore "expérimental"
3- il y a sur la chaudière en parallèle du port EBUS un contat sec "classique" mais pas de documentation sur son fonctionnement en parallèle du thermostat: que se passe-il si je ferme ce contact sec ? est-il prioritaire sur l'Ebus ?
4 - Saunier Duval vient de sortir un thermostat connecté mais cela coute un bras...et que vais-je faire de mon ancien thermostat ?
Bref, je suis preneur de vos bonnes idées sur le sujet.
Merci !
spectreman
Re: domotiser chaudière condensation ebus
Messagede doryphore » 26 Déc 2015, 09:17
je viens de faire installer une nouvelle chaudière vaillant avec le système de régulation Erelax qui est le même chez Saunier Duval, il s'appelle migo et fonctionne par le ebus.
C'est vraiment super bien fait, on accède à pratiquement tous les paramètres de la chaudière
http://www.vaillant.fr/accueil/produits ... fr_fr.html
Le système ne coûte que 250 € et il surpasse toutes les solutions car il est 100 % compatible avec la chaudière, il ne travaille pas en simple on /off comme la majorité de thermostats connectés tiers mais il est capable de réguler la puissance de la chaudière et aussi la température de départ en fonction de différents paramètres, c'est vachement important si on veut que la chaudière condense et economiser du gaz
Explications détaillées ici sur migo /erelax :
http://blog.elyotherm.fr/2015/10/saunie ... necte.html
Franchement je suis enchanté du produit :D , précision au dixième de degrès près :shock:
doryphore
Messagede spectreman » 26 Déc 2015, 10:10
Merci pour ta réponse. Effectivement ça a l'air sympa mais pas beaucoup d'interaction avec tout le systeme domotique : pas d'api... En plus j'ai un thermostat E7R si ça me rester sur les bras... Dommage
spectreman
Messagede vinouze » 05 Juin 2016, 07:57
J'ai une chaudière gaz condensation Atlantic "pilotée" par la régulation d'une pompe à chaleur installée par les anciens proprio en relève d'une vieille chaudière fuel. Décision de prendre le contrôle de la chaudière grâce à un thermostat Zwave SECURE SCS318 (thermostat+actionneur).
j'ai connecté l'actionneur sur les entrées "thermostat d'ambiance" de la chaudière. J'ai inclus les 2 modules à mon eedomus+ tout en conservant la liaison entre les 2 modules directement.
Résultat, le thermostat et l'eedomus contrôlent l'actionneur, l'eedomus contrôle le thermostat, les infos remontent vers l'eedomus. Et exit la pompe à chaleur !
vinouze
Messagede spectreman » 12 Jan 2017, 11:24
Un petit up...
C'est toujours d'actualité et je n'ai pas trouvé encore le moyen de piloter la chaudière tout en laissant le thermostat en place. Le protocole ebus n'a pas l'air simple à bidouiller...
je suis preneur de toutes vos bonnes idées.
spectreman
Messagede psk » 12 Jan 2017, 14:32
La question, avec ce genre de chaudière à bus propriétaire, est de savoir pourquoi tu veux domotiser. Avec une bonne régulation, ça n'est souvent pas très utile sauf pour déroger au planning habituel.
Je ne sais pas si tu as envisagé d'ajouter la sonde extérieure radiophovoltaïque qui permet d'optimiser le fonctionnement et donc le rendement de la chaudière et de réguler par rapport à l'extérieur.
psk
Messagede domos » 17 Fév 2017, 17:52
spectreman a écrit:Un petit up...
Pour gérer le ebus, il y a des interfaces disponibles sur des site allemands comme celui-ci: https://www.eservice-online.de/shop/ebus/
et un programme sous linux disponible https://github.com/john30
Je suis un peu dans la même config que toi: Saunier Duval Isotwin F25H-Mod boiler + thermostat filaire Saunier Duval Exacontrol-E7C.
j'ai reçu l'interface ce tantôt et j'ai déjà les info. concernant le fonctionnement de ma chaudière par le bus.
Mais pas encore testé de prendre la main à la place du thermostat.
Si tu ne veux pas investir tout de suite dans l'interface USB (80€), tu peux tester (avec précaution) avec un montage arduino en lecture seul: http://ebus-wiki.org/lib/exe/fetch.php/ ... noebus.pdf
j'ai testé cela fonctionne. Pour vérifier que les messages seront reconnus pas le logiciel.
Domos
Linux, Domogik
https://github.com/vdomos
domos
Messagede tikismoke » 13 Mai 2017, 18:21
Comme Domos, si ta chaudière est compatible ebus(vérifiable avec un simple Arduino ou toi) je te conseille de l'utiliser dans ta domotique en direct. Par exemple maintenant je peux aussi surveiller les défauts de ma chaudière en direct sur la carte mère.
tikismoke
Messagede webrod » 21 Sep 2020, 09:56
salut,
je vais acheter cette chaudière, peux tu me dire si tu es satisfait de ton intégration via le module du site allemand ou si tu as changé depuis?
Rod
webrod
