[***] Volet Somfy RTS
Commandez son portail, ses volets ou sa porte d'entrée, les solutions ne manquent pas. Comment vous pilotez votre système SOMFY par X10, quels sont les solutions que vous avez utilisé pour améliorer votre quotidien ...
Messagede shodan47 » 02 Mar 2010, 13:08
Après avoir un peu galéré pour arriver a gérer mes volets somfy, je vous fais par de mon expenrience par ce petit tutorial
Avantage, temps de reponse instantané
Pas de modification du système, les telec d'origine fonctionne aussi.
Facile a installer et a mettre en oeuvre.
Trés fiable car on utilise les codes radio Somfy
Les explications ici:
http://domotique.homelinux.org:8080/somfy.html
Homeseer sur WK2000 Pro
X10, cm11,cm13, AW10,SW10,LW12 ...
Irtrans ethernet pour l'ir, tres bien...
Modules chacon radio, prises, ouverture, sensor
Sondes Oregon
Ecowatt 850, onduleur avec event homeseer
Cameras sur IP
One-Wire, RFXcom receiver/emetteur
Site en cours de construction:
shodan47
Messagede elbarto71 » 02 Mar 2010, 17:19
:D :D super ton montage.
J'avais pensé à ce truc mais je ne savais pas comment le réaliser. Maintenant j'ai plus qu'a m'y mettre :lol:
HS 2.4.0.1, FM4.3.2, MYSQL5.1
RFXCOM87005 , RFXMETER, RFXPulse
WS2300,
TELEINFO perso pour EDF et le solaire
Modules CHACON, 10 sondes Oregon,
CM119, CC128
elbarto71
Messagede shodan47 » 02 Mar 2010, 17:39
J'espere que ca t'aidera et que ca en aidera quelque autres :) le fonctionnement est vraiment top car la carte relais reagit instantanement. Le montage est simple car il y a juste huit fils a souder sur les pin des boutons la telecommande et il y a la place. Pour ma part j'ai fixé les deux cartes cotes a cote sur un petit socle pour imobiliser le tout et ca fait un rectangle de 12cm * 10 cm. On voit d'ailleurs sur la photo grace a la souris que j'ai laissé a coté pour l'echelle.
Le montage peut d'ailleurs gerer toutes les telecommandes proprietaires simple ou multi canaux.
Bonne chance pour ton montage.
Sondes Oregon
Cameras sur IP
shodan47
Messagede jaydee » 03 Mar 2010, 10:31
est ce tu aurais le plan de montage en un peu plus grand car on ne voit pas des masses comme ça ;)
j'aurais aussi une question sachant que j'ai déjà une télécommande , comment en paramétrer une autre avec mes volets ? je n'ai pas paramétrer celle ci c'est l'installateur qui a pris ca en charge.
http://domojon.wordpress.com/
Logiciel : HS 2.4 + HSTouch
jaydee
Messagede shodan47 » 03 Mar 2010, 13:08
jaydee
pour le plan je vais mettre un lien html sur le site pour l'avoir en integral
J'ai aussi une nouvelle version du script que je vais mettre en ligne ce soir
le voici :
http://domotique.homelinux.org:8080/somfybeta.htm
je fais les test et j'active le lien
Avantage:
bloque les autre events somfy pour eviter les conflits
calibrage precis de l'ouverture
je l'ai beaucoup commenté il sert de tuto en meme temps
Pour programmer les telecommandes c'est tout simple
tu prends ta telecommande d'origine, tu enleve le couvercle et tu appuie sur le bouton prog qui est a l'interieur, le volet bouge de qq cm
sur la telis4 tu choisi le canal de commande du volet, tu appuies avec une pointe sur le bouton prog (petit trou derriere) le volet va bouger...ca y est le volet est associé au canal.
Ca prend 30 secondes par volets
Sondes Oregon
Cameras sur IP
shodan47
Messagede jaydee » 03 Mar 2010, 13:36
magnifique! du coup tu as du racheter une autre teleco rts 4 canaux ? celle a 74€? il faut 1 carte usb pour les 4 canaux? par hasard tu ne ferais pas les montage toi meme pour le vendre? j'aime pas trop soudé :P
jaydee
Messagede shodan47 » 03 Mar 2010, 13:38
une carte usb peut gerer 10 canaux :) avec deux platines de telec telis4
Sondes Oregon
Cameras sur IP
shodan47
Messagede jaydee » 03 Mar 2010, 13:39
jaydee
Messagede shodan47 » 10 Mar 2010, 16:01
Non désolé , mais allez quelques soudures c'est vite fait, faut 10 mn pour souder les huits fils :)
Sondes Oregon
Cameras sur IP
shodan47
Messagede jaydee » 10 Mar 2010, 16:46
ok donc juste un teleco rts somfy et une carte relais.. je vais voir a ca
jaydee
Messagede jaydee » 10 Mar 2010, 17:02
tu pourrais reposter le schéma de soudure en grand stp merci ;)
jaydee
Messagede shodan47 » 10 Mar 2010, 17:31
Shema pour la carte Usb
http://domotique.homelinux.org:8080/relai.htm
Pour une ethernet idem a part que les 8 relais sont alignés
Sondes Oregon
Cameras sur IP
shodan47
Retourner vers Ouverture et fermeture centralisées
Utilisateurs parcourant ce forum: bottrader, Google Adsense [Bot] et 1 invité
