Pour changer un petit peu, je vous propose le test du Système audio Bluetooth d'EBODE. Mais rassurez vous, j’ai mis un peu de domotique pour gérer ce nouveau jouet …
Domadoo m’a envoyé un super KIT EBODE ! Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps car sincèrement, celui ci a trouvé vite sa place au centre de la cuisine ...
Ma femme adore ! on a eu l’occasion de le tester en soirée, celui ci délivre vraiment la puissance et la qualité sonore adéquate pour bien s’amuser !
Regardons la description officielle
Système audio stéréo 2.1 Sans Fil Bluetooth ebode BTS21
Le meilleur son musical avec le BTS21 d'ebode !
Diffusez votre musique à partir de n'importe quel périphérique Bluetooth (smartphone, tablette ou un ordinateur portable) sur le BTS21 et vous êtes assuré d'une qualité audio excellente avec ce système stéréo 2.1 sans fil.Les haut-parleurs et le subwoofer BTS21 donneront à votre musique une dimension supplémentaire avec un son puissant et clair.
Que vous écoutiez votre chanson rock préférée, de la musique classique ou des airs à la mode, vous vivrez une expérience d'écoute ultime. Le BTS21 est extrêmement facile à installer car il utilise une connexion Bluetooth, qui vous donne également une portée allant jusqu'à 10 mètre.
Jusqu'à 8 utilisateurs peuvent être enregistrés en mémoire. À la fois à partir de la source et du BTS21 vous pouvez parcourir votre musique et streaming audio de Spotify ® et YouTube ®. Un câble RCA (fourni) relie le système de son BTS21 directement aux sources telles que PC, lecteur CD ou dispositifs MP4.
Contenu
- 1x Subwoofer
- 2x Enceintes satellite
- 1x Câble RCA
- 1x Manuel utilisateur
Fonctionnalités
- Système audio 2.1 Bluetooth comprenant un caisson de basse et deux satellites
- Touches en façade pour ajuster les paramètres comme vous le souhaitez
- Jusqu'à 8 utilisateurs peuvent être enregistrés en mémoire
- À la fois à partir de la source et du BTS21 vous pouvez parcourir votre musique et streaming audio de Spotify ® et YouTube ®
- Connexion filaire : un câble RCA (fourni) relie le système audio BTS21 directement aux sources telles que PC, lecteur CD ou dispositifs MP4
- Connexion Bluetooth : Diffusez votre musique à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable
- Puissance de sortie : 15W + 10W x 2
- Driver de l'unité : Subwoofer 5" 8Ω - Satellite 2.5" 4Ω
- Distortion : ≤0.5%@1W
- Séparation : ≥40dB(1KHz)
- S/N : ≥70dB
- Fréquence : 80Hz-20KHz
- Alimentation d'entée : 230V 50Hz
- Voyant d’alimentation: Lumières bleues
- Version Bluetooth : Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
- Fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz
- Profiles Bluetooth Supportés : A2DP, AVRCP
- Codec Supportés : SBC
- Portée: jusqu'à 10 mètres, mesurés dans un espace ouvert
- Support multiple paire : Jusqu’à 8 périphériques
- Dimensions : Caisson de basse : 200 x 190 x 200 m, Satellites : 90 x 140 x 103 mm
Commençons par un bon déballage du kit ...
Le carton est de belle taille avec un poids sympa, on sent bien le caisson de basse dedans !
Lors de l’ouverture, la notice est bien présente avec un cable RCA
Les enceintes sont bien protégées, le tout est propre cela donne envie d’aller plus loin...
Voici le caisson, il est classe, il est bien fini.
Sur l’arrière, il y a l’interrupteur avec les données techniques, 15W pour le caisson et 10W pour la petite enceinte, ce qui est largement suffisant. Soit un total de 35W.
Toujours sur l’arrière, à gauche il y a le bouton de volume, avec également le réglage des basses. Sur le dessous, les entrées RCA pour une connexion avec un pc (par exemple), et également la connexion des 2 satellites.
Ici, on voit mieux les sorties ...
Une petite photo de l’ensemble
Le test
Concernant le test, je vais m’orienter plus sur la technologie Bluetooth, car tout le monde a déjà connecté une paire d’enceinte sur son pc !
Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous montrer comment cela est simple
Alors, cela vous intéresse d’en savoir plus ???
Pour l’installation, je vais vous montrer la connexion avec un pc sous MS Windows 8. Bien sur il faut une carte Bluetooth dedans
Ici, c’est une vieille clé qui trainait dans un carton … une fois installée
il faut ajouter un périphérique Bluetooth
Cliquez sur "ajoutez un périphérique".
Ensuite il faut mettre le caisson en mode découverte pour qu’il soit visible en Bluetooth. Sur le caisson il faut appuyer sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes, il se mettra alors à clignoter, il sera détecté par votre PC, l’installation ne demande pas de code d’’activation et Hop c’est connecté…
Idem avec un iPhone.
Une fois que le caisson est en mode découverte, celui ci est trouvé par l'iPhone.
et connecté aussi vite
Une autre petite vidéo sur l’installation...
J’ai l’occasion de testé du matériel domotique, depuis pas mal de temps mais celui ci à vite trouvé sa place dans la maison !!! surtout quand il est WAF !!! Ma femme qui me dit : " on le garde il va dans la cuisine c’est gagné direct pour moi lol ".
Pour aller plus loin avec la domotique, j'utilise la box eedomus pour faire un Ping sur mon PC. Lorsque celui-ci est actif, la domotique allume le caisson de basse via une prise Fibaro. Sinon, le caisson est automatiquement éteint. Celà permet de faire des économies ...
A bientôt pour un autre test orienté Domotique et EEdomus !
