Au début du mois, je vous montrais comment utiliser les WP-Panels de Wifi Power avec une Zibase. A l'époque, l'intégration avec l'eedomus n'était pas finalisée. Depuis quelques jours, Philippe (le créateur des WP-Panel) a sorti un nouveau firmware et mon eedomus arrive à piloter son WP-Panel. L'intégration est opérationnelle ...
On peut intégrer deux choses :
1 - Un bouton pour piloter les relais (Ci-dessous "Commande R1")
2 - L'état des relais qui est lu régulièrement sur le WP-Panel (Ci-dessous "Lecture R1")
Pour activer un des relais du WP-Panel, il faut créer un périphérique HTTP sur l'eedomus.
Puis dans la liste des valeurs du périphérique, il faut créer une valeur pour chacune des commandes possible. A chaque commande, il faut faire correspondre l'URL http du WP-Panel.
Il faut répéter cette configuration pour tous les relais disponibles sur le WP-Panel.
Pour assurer la lecture des valeurs, il faut créer un capteur HTTP sur l'eedomus. Puis il faut lire le flux XML du WP-Panel http://ip:port/Q
La valeur du relai 1 est disponible derrière le chemin XPath /root/out/R1
Enfin, pour chacune des valeurs possibles, il faut créer les valeurs, choisir les libellés et les icônes ...
Ces périphériques fonctionnent parfaitement. On peut aussi les utiliser sur les applications iOS ou Android de l'eedomus.
Avec cette dernière version du firmware, je peux affirmer que les WP-Panels fonctionneront aussi avec les autres box de domotique : Zipabox, HC2, Vera, ... Il suffira d'utiliser les mêmes commandes HTTP et implémenter un petit script lua pour certaines de ces box.
Les premiers WP-Panels sont désormais en stock chez le fabricant.
