Cet article est a priori le premier d’une série d’articles (si l’intérêt se manifeste ☺) qui traite d’un exemple de mise en œuvre et d’exploitation des possibilités offertes par un portier IP.
1 - Contexte et intérêt
On peut déjà se poser la question : pourquoi utiliser un portier IP ?
Un portier « classique » (mais déjà évolué) composé d’une platine de rue et d’un écran intérieur permet d’avoir une vidéo couleur du visiteur qui sonne, de communiquer et d’actionner l’ouverture et la fermeture du portail et/ou du portillon.
Cependant, lorsque l’on dispose chez soi d’une installation domotique interopérable permettant de communiquer aisément avec un certain nombre d’éléments de sa maison, on peut imaginer non seulement des possibilités plus poussées, mais aussi d’autres types d’utilisation. Il est par exemple possible avec un portier IP :
- de faire sonner simultanément tablette, smartphone et PC lors d’un appel du portier
- en cas d’effraction détectée par le système domotique, de déclencher l’enregistrement de l’image du portier
- quand on n’est pas à la maison, de pouvoir quand même répondre à quelqu’un qui sonne au portier depuis son smartphone ! Et cela peut être aussi utile quand on est à la maison au jardin par exemple
- de déclencher n’importe quelle action domotique depuis le portier : activation/désactivation de l’alarme par exemple
- etc.
La liste est loin d’être exhaustive et n’a de limite que notre imagination.
Mais avant de pouvoir mettre en place ce genre d’utilisations, il faut passer par une étape essentielle : la configuration SIP du portier. C’est l’objet de ce 1er article au bout duquel il sera possible de faire sonner simultanément tablette, smartphone et PC depuis un appel depuis portier.
2 - Prérequis matériel
SIP est le protocole utilisé pour mettre en place les applications citées. Le SIP a un fonctionnement basé sur des requêtes entre un serveur et des clients. Au sein de cette infrastructure, le portier IP sera en fait un client SIP, de même que la tablette, le smartphone et le PC. Pour orchestrer les communications entre ces clients SIP, il faut un cerveau : le serveur SIP, qui doit être accessible tout le temps sous peine de ne plus avoir de communication entre les clients. Le serveur SIP peut être un logiciel installé sur une machine tournant 24h/24 présente sur le réseau local. Un des logiciels les plus utilisés dans ce domaine est l’IPBX open source Asterisk. Dans mon cas, je dispose d’un NAS Synology, et il existe un paquet officiel Asterisk installable en 1 clic !
Pour résumer les prérequis matériel, il faut donc :
- Un portier IP SIP bien sûr (Linkcom Slim IP Door Phone dans mon cas)
- Un serveur SIP tournant 24h/24 (NAS Synology avec Asterisk dans mon cas)
- Et les périphériques connectés au réseau local que l’on souhaite faire communiquer avec le portier : tablette, smartphone et PC dans l’exemple traité ici
Le portier que j’utilise est le LInkcom Slim IP Door Phone dont voici le visuel et les caractéristiques :
Petite digression sur l’alimentation du portier : il peut être alimenté classiquement en 12V, mais aussi en POE (Power Over Ethernet), et ce dernier point m’intéressait également car je dispose d’un switch POE branché sur un onduleur. Le portier est donc alimenté directement par le câble RJ45 provenant du switch et en cas de coupure de courant, il fonctionne encore car secouru par l’onduleur ☺
Pour plus de détails sur la présentation du portier, 2 articles très complets ont déjà été publiés :
- Une présentation complète du portier par Cédric de Maison-et-Domotique : http://maison-et-domotique.com/7098-test-portier-video-ip-linkcom/
- Et une exploitation fonctionnelle sur Domotique-Info : http://www.domotique-info.fr/2013/04/le-portier-video-ip-link-slim-ip-door-phone-exploration-fonctionnelle/
On suppose à présent que le portier est installé et accessible sur le réseau local.
3 - Installation et configuration d’Asterisk sur Synology
a - Installation d’Asterisk
L’installation du paquet Asterisk sur le NAS Synology se fait simplement via le gestionnaire de paquets du DSM :
Pour les personnes ne possédant pas de NAS, un Raspberry Pi peut faire l’affaire, une distribution dédiée à Asterisk existe même : Raspbx (voir http://www.raspberry-asterisk.org/)
b - Configuration d’Asterisk
Concernant le paquet officiel d’Asterisk sur Synology, il semble que l’interface web soit buguée d’après plusieurs retours utilisateurs. J’ai pu aussi en faire l’expérience lors de mes tests…Je me suis donc résolu à éditer manuellement les fichiers de configuration. C’est moins pratique et cela peut être rebutant d’un premier abord, mais finalement ce n’est pas si compliqué.
Les fichiers de configuration d’Asterisk sur le NAS si situent sous /etc/asterisk :
- sip.conf : définit les connexions SIP et paramètres généraux
- users.conf : définit les « utilisateurs », ou plutôt des clients SIP dans notre cas
- extensions.conf : définit les règles pour les appels. C’est dans ce fichier que l’on spécifie à Asterisk tout ce qu’il doit faire lors d’un appel provenant ou vers un client SIP
Avant toute modification de ces fichiers, il est préférable d’effectuer une sauvegarde, et renommer par exemple ces fichiers : *.conf en *.conf.save
Pour modifier ces fichiers, il faut se connecter en SSH, ou de manière graphique on peut utiliser Winscp. Les fichiers peuvent être récupérés via ce lien de téléchargement : LIEN. Les modifications à faire sont décrites ci-dessous :
Le fichier « sip.conf »
Il suffit juste de modifier la variable « externip » : il faut mettre l’adresse IP publique de la box internet.
Le fichier « users.conf »
Dans l’exemple fourni, le portier est l’utilisateur 6001, la tablette 6002, le smartphone 6003 et le PC 6004. Il y a juste à changer les mots de passe (variable « secret »).
Le fichier « extensions.conf »
Il n’y a rien à changer. Pour information, il est défini dans ce fichier que :
- « 7000 » (défini arbitrairement) sera le numéro composé lors d’un appui sur le bouton 1 du portier
- lors d’un appel du portier (numéro 7000 composé), cela fait sonner les clients 6002 (Tablette), 6003 (Smartphone) et 6004 (PC)
Une fois ces fichiers mis sous /etc/asterisk, il faut redémarrer Asterisk pour que la nouvelle configuration soit prise en compte. En SSH, taper les commandes suivantes :
4 - Configuration du portier IP
Le portier Linkcom possède 2 modes de communication réseau: le P2P ou le SIP. En mode P2P (« Peer To Peer ») chaque pair est à la fois client et serveur. Ici le mode de communication souhaité est le SIP. Le choix du mode de communication s’opère physiquement via un cavalier présent sur la carte électronique du portier (il faut mettre le cavalier n°2 en position « Off »):
Puis il faut redémarrer le portier. Le reste de la configuration se fait via l’interface web du portier :
- « Config Réseaux » :
Nom d'hôte : c'est le nom défini dans users.conf d'Asterisk. Dans l'exemple : "Portier"
- « Config SIP » :
** Adresse du serveur proxy SIP: c'est l'adresse IP de la machine sur laquelle est installé Asterisk. C'est donc l'adresse IP du Synology
** Port : mettre le port par défaut d'Asterisk : 5060
** Authentification SIP: Utilisateur => mettre le numéro SIP du portier (6001 comme dans users.conf d'Asterisk), et mettre le mot de passe défini dans users.conf
- « Numéro d’appels » :
Bouton 1 (c'est le numéro SIP qui sera composé) : ce numéro doit correspondre à ce qui est défini dans extensions.conf d'Asterisk, 7000 dans l’exemple fourni
5 - Configuration des périphériques
a - Tablette
Ma tablette est sous Android, et il existe une application Linkcom gratuite : « Link Door Manager ».
Paramètres des Doorphones:
** URL : l'adresse IP du portier
** port : 80
** utilisateur et mot passe déjà définis (les mêmes que pour accéder au portier avec un navigateur web)
Paramètres audio:
Paramètres SIP:
** utilisateur: le numéro d'utilisateur renseigné dans users.conf d'Asterisk : 6002
** mot de passe: le mot de passe correspondant dans users.conf
** domaine: l'adresse IP du serveur SIP, ici l’adresse IP du Synology
b - Smartphone
Mon smartphone est aussi sous Android. La configuration est quasiment la même que pour la tablette, sauf que l’utilisateur est le 6003.
c - PC
Linkcom fournit aussi un petit logiciel à installer sur PC qui s’appelle aussi : « Link Door Manager ».
** IP du Doorphone 1 : adresse IP du portier
** Utilisateur et mot de passe : les mêmes que ceux utilisés pour l’interface web
** Mode SIP : Serveur SIP
** Adresse SIP serveur : adresse du Synology
** Adresse proxy SIP : adresse du Synology
** Utilisateur : 6004 (conforme au users.conf d’Asterisk)
** Mot de passe : mot de passe correspondant dans users.conf d’Asterisk
** Auth.ID : 6004
6 - Conclusion
La mise en place de cette configuration permet d’atteindre l’objectif de cette première partie, à savoir qu’un appel depuis le portier fasse sonner simultanément une tablette, un smartphone et un PC connectés au réseau local. Et cela va même au-delà car il est aussi possible de faire appeler entre eux tous les clients SIP : les périphériques peuvent appeler le portier, mais on peut aussi appeler par exemple appeler la tablette depuis le smartphone, toutes les combinaisons sont possibles !
C’est une première étape essentielle, qui, comme évoqué en introduction, ouvre la porte à d’autres perspectives. Dans cet article, les périphériques (tablette, smartphone et PC) sont connectés au réseau local en Wifi ou filaire. Mais il est aussi possible de connecter ces mêmes périphériques en 3G/4G à cette infrastructure, rendant ainsi possible de répondre au portier lorsque l’on n’est pas chez soi ! Egalement, le système mis en place est aussi capable d’interagir avec un système domotique accessible par requête http. Tout ceci fera l’objet de prochains articles ☺.
Cet article vous est proposé par YannickS: De formation ingénieur en mathématiques appliquées, je travaille dans le secteur Aéronautique en région Toulousaine. J'ai commencé à m'intéresser à la domotique en 2012 avec la construction de ma maison. C'est grâce au partage d'expériences de blogueurs que j'ai pu me documenter, choisir et mettre en place mon installation. Comme un juste retour, je partage à présent ma petite expérience sur ce sujet passionnant. |
