Hack : Modifiez un DS10A US pour le passer en 433Mhz
Note des utilisateurs: / 9
Ceci est un DS10A ! Il s'agit d'un capteur X10 de porte que l'on peut détourner pour différentes fonctions : Capteur d'ouverture de frigo, Ouverture de boite aux lettres, Détection en tout genre ... Ce capteur coute dans les 36 euros en France. Mais vous pouvez le trouver à 12 euros par pack de 3 aux US. C'est super intéressant, sauf que les capteurs US sont sur une fréquence à 310 Mhz, alors qu'en France, nous utilisons un fréquence à 433Mhz.
Vous pouvez lire ce capteur à 310mhz grâce à un RFXCOM comme celui-ci. Mais si vous avez une Zibase, ou un simple RFXCOM à 433Mhz, vous apprécierez cet article qui vous explique comment modifier vos vieux DS10A pour qu'ils fonctionnent sur la fréquence 433Mhz.
Cette modification m'a été expliquée par Bert. Bert m'a traduit les infos de ce site qui m'ont permis de tester la procédure. Pour réaliser ce changement, vous avez besoin des composants suivants :
  • D'un DS10A US (Environ 4 Euros aux US)
  • D'un module 433Mhz (Environ 6 euros avec les frais de port sur ce site)
Une fois démontée, vous arrivez sur la platine suivante:
Etape 1 : Supprimez les composants suivants. Attention à ne pas supprimer le condensateur qui est entre les deux bornes d'alimentation ! Personnellement, j'ai coupé les composants à la pince coupante. Ensuite, il faut bien faire attention que les pattes restants sur le circuit ne sont pas en contact.
Etape 2 : Soudez le nouveau module à la platine du DS10A:
  • La patte GND du module 433Mhz doit être reliée à la borne (-) sur la platine
  • La patte VCC du module 433Mhz doit être reliée à la patte gauche du composant L1
  • La patte Data du module 433Mhz doit être reliée à la patte gauche du composant R2
  • La patte ANT représente l'antenne. Vous devez souder un fil de 17.5cm pour faire une bonne antenne.
Voici le DS10A vue de derrière. Je vous ai mis des flèches pour représenter l'endroit ou il faut souder.
Etape 3 : Une fois que les soudures sont finies vous obtiendrez un montage de ce type. Il ne reste plus qu'à tester !
Ce montage parait difficile, mais en fait, c'est très simple. Si jamais les pistes du circuit se décollent, vous pouvez souder le fil un peu plus loin, sur le composant suivant. C'est ce que j'ai du faire dans mon cas.
Après cette modification, j'ai testé mon module avec la Zibase et le DS10A est bien détecté. Je vais pouvoir améliorer ma domotique et notamment ma boite aux lettres que je veux coupler à ma Zibase et à ma caméra.
La suite très bientot sur TLD ...
Normalement, je n'aime pas trop hacker mes modules, mais dans mon cas, j'avais des problèmes de transmission entre certains de mes DS10A et mon PC. J'ai voulu changer l'antenne du DS10A pour améliorer ces transmissions, mais lorsque vous modifiez l'antenne, les modules 310Mhz ont la salle habitude de se décaler en Fréquence. Ils ne sont plus utilisables via le RFXCOM.
En discutant avec Bert, j'ai constaté que cette modification était la seule solution simple (et peu couteuse). Je l'ai donc réalisé pour résoudre mes problèmes, mais aussi pour connecter mes vieux DS10A à ma Zibase.
J'espère que celà vous sera utile pour votre installation. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ca marche !
Ils en parlent aussi
Mise à jour le Mercredi, 15 Août 2012 16:42
Articles
